Effekt von Hosenrohr am C16NZ
#4 Glaub ich nicht das es spürbar ist! Schließlich musst du vorne was rein tun wenn hinten was rauskommen soll!!
Hab mal nen Corsa-A auf c16nz umgebaut, mit ner Auspuffanlage vom C16SE, gut der lief nicht schlecht, der C16NZ macht im Corsa auch echt spass, aber es War kein Spürbarer Unterschied zu meinem Eigenen Corsa mit C16NZ und original Auspuff!! -
#6 ich würd das ausprobieren und wenn das nicht spürbar ist, würde ich das z.b. im Corsa-forum anbieten, da gibts sicher welche die das mit Kusshand nehmen!
Aber denk dran, das du dann das kabel für die Lambda Sonde verlängern musst und das dieses Lambda-Sonden kabel ganz schlecht zu löten ist, wenigstens mit herkömmlichem Lötzinn!
Da gibts sicher auch was spezielles!! -
