Wollte noch einmal kurz mein Astra F vorstellen,
ohne den Threat Winterwagen zu zerreißen.
Technische Daten:
Motor Ex C18NZ lief allerdings nur bis 2000 U/min im kalten Zustand (warm 2800)
Motor ersetzt durch C20NE.
Innenraum:
OMP Sitze Fahrer und Beifahrer
Schroth Gurte ASM Autocontrol 2
Innenraumbeleuchtung erweitert:
Sonnenblende mit Leselampen
"Hauptlicht" mit Leselampen aus einen Omega B
und Licht in den "Angstgriffen" hinten.
Das Licht wird benötigt, weil die hinteren Scheiben mit Tönungsfolie beklebt sind.
Ansonsten hat er noch ein Momo Sportlenkrad (welches allerdings schon verbaut gewesen ist)
Und einen Sportluftfilter RaidHP wegen des Motorumbaus (aus Platzmangel)
Der Rest ist Seriennah abgesehen von wichtigen Punkten die für den Motorumbau wichtig sind, Bremse,...)
Auspuff Serie natürlich wegen den Sportluftfilter.
und eine AHK...
leider kommt mir der Motor etwas schwach vor für 85 KW aber mal sehen wie er sich entwickelt...
