• #13
    Lieben Dank erstmal für Eure Antworten,jetzt bin Ich schonmal n Stück weiter,
    und hab sogar gelernt was DIE BUCHT ist,grinssssss
    Mein Bekannter soll sich das Teil mal anschauen und sagen ob er das hinbekommt,ansonsten werde Ich kein risiko eingehn und in die Werkstatt fahren.
    greetings
  • #14
    trommeln nachstellen ist ein dreck...wenn man nicht aufpasst hat man gleich zuviel bremsleistung an der achse....ich arbeite da immer mit der handbremse!ich richte mich nach dem klicken und vergleich beide seiten...beim zweiten klick kaum mehr drehbar...und nach dem dritten klick sollten die richtig gut fest sein.
    die backen arbeiten ja im prinzip gleich wie das seil....
    war bisher immer einwandfrei auf dem prüfstand mit der methode....
  • #16
    Um die Trommel abzubekommen musste hinten so einen Guminippel rausziehen und dann mit nem Schraubendreher oder so etwas da rein und drücken.
    Hab ich heute erst hinter mir.
    Da muste erst ma drauf kommen aber dank "jetzt helfe ich mir selbst" hab ich es dann herraus gefunden. ;)
    Gruß Mue
    keine ahnung ich wars nich!!!!!!!!!!!!! :wink:
    Jetzt kostenlos mitspielen! OFM - der fantastische OnlineFussballManager im Internet!
  • #17
    Hey Ihr ,erstmal danke an alle für die zahlreichen Tips ,von Händleradressen über Trommel abbekommen:-)))
    Ihr seit der Traum:-))
    Nochmal ne Frage zu der Bremsleitung,die is laut tüv ,stark angerostet und sollte getauscht werden,
    gibt es so ne Bremsleitung irgendwo fertig ,also ohne sie noch selbst bördeln zu müssen???(Heisst das so,grins)
    Und mein Bekannter meinte er wolle die ganzen Bremsen hinten neu machen also radbremszylinder ,beläge,also alles ,wegen derReibwertschwankung.
    Jemand ne idee wo Ich günstig n Komplettsatz herbekomm,und was haltet Ihr von Teilen bei der Bucht:-)))bestellen ,vertrauenswürdig bzw.auf was sollte Ich achten das es kein schrott is
    liebe grüsse an alle
