ich habe folgendes problem ich habe mir vor drei wochen einen c20ne caravan gekauft habe ne menge ersatz teile die ich natürlich auch direkt benötigt habe neuen zylinderkopf den planschleifen lassen zündkerzen kopfdichtung alles was man so machen kann neu er hatte vorher das problem das er ernorm hoch in der dreh zahl war und die temperatur extrem hoch war nun hab ich kopfdichtung gemacht mit allem drumm und drann spannrollen wasserpumpe Zahnriemen flachriemen und das problem war weg mit der temperatur nun ruckelt und zuckelt er auf voll last das hat er vorher nicht getan er schwankt ganz ordentlich in der drehzahl und er fängt an zu bocken wärend der fahrt so bei knapp 80 geht die motorkontroll leuchte für c.a. 10-15 sekunden an und wieder aus im dritten gang wenn ich rein trette dann bockt er rum nimmt das gas nicht an hat schwierigkeiten auf leistung zu kommen ich bitte um dringende hilfe ich weis nicht mehr weiter
Astra f caravan ruckelt und zuckelt sich einen
#6 hab den mitteltopf abgebaut und da wo der kat normalerweise seine waben hat ist ein dicker grosser brocken denke da er ölgefressen hatte konnte er das ja nicht verbrennen nu iss der kat hin muss gucken das ich ne neue anlage mit neuem kat bekomme das ist auch der grund warum die mkl angeht denke die lambda schickt falschwe werte wegen dem kat
#7 Hi,
würde mal den Fehlerspeicher auslesen. Nicht das der Fehlercode: Klopfsensorregelung kommt. Dann würde ich auch mal die schraube auf der Kurbelwelle vom Kurbelwellenrad prüfen. Nicht das die Schraube los ist und das Ingrementenrad einen fahlschen/ wanderten Zündzeitpunktwert dem Steuergerät übermittelt.Gruß Franky
#8 ZitatOriginal von Franky
Hi,
Der C20NE hat keine Klopfreglung, da musste den Oktanzahlbedarf noch per Hand umstecken !
MFG MALLE
