Heizung wird nicht richtig warm
    hallo meine heizung wird nicht richtig heiß wird nur lauwarm und das ist bei den witterungsverhältnissen echt sch.... hat da jemand schonmal erfahrungen gemacht oder hat eventuell ersatz für mich?
    gruß Spike
    Mach dir Pappe vor den Kühler, aber behalte dann die Temperatur im Auge, sollte es wieder wärmer werden oder du im Stau stehst!!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    Bist du nicht im falschen (unter)Forum? Beim Kadett E? Weil bei Motor etwas mit "E" steht. Pappe ist nur ne Notlösung. Neues Termostat auch gesünder, da so keine Überhitzung droht.
