Hallo Gemeinde
habe gerade bei meinem XE die Ölwanne ab und wollte jetzt eine neue Dichtung vom XEV verbauen, mir waren bis jetzt 2 versionen bekannt also die gummidichtung und die komplette mit dem Schwallblech, hatte mir jetzt eine Bestellt die ist aber wieder anders die ist aus blech mit gummi drum, braucht man dann wieder 2 davon?
Der Vorbesitzer hatte auch schon die XEV Dichtung verbaut allerdings die komplette mit dem Schwallblech aber ohne gekürzte Schrauben das ist doch auch nicht richtig oder?
mfg Tobi
