hab 2 Problemchen:
1. Seit ich ein F28 Getriebe eingebaut habe zeigt der Tacho falsche Werte (wenn 100 drauf steht sind es eigentlich 150, also Faktor 1,5)
Bei sonem Tuner Fritzen gibt es die passende Tachoübersetzung (für 200 Euro)
2. Mein ABS spinnt seit ca. 3 Jahren , zuerst hat es bei langsamer Fahrt/ beim Rangieren ausgelöst. Zum Schluss beim normalen Bremsen bis ca. Tempo 30. Habs dann abgeklemmt. Steuergerät, Relais und ABS Hydraulikblock hatte ich gewechselt, das wars aber nicht. Die Sensoren hatte ich auch mal durchgemessen. Irgendwo ist da jedenfalls der Wurm drin seit der letzten größeren Schweißung. In dem Kabelbaum war auch von Anfang an was faul mit dem ABS.
Mein Lösungsansatz für die Probleme ist folgender:
Wenn ich mir die Tachoübersetzung kaufe funktioniert das ABS ja immer noch nicht, deshalb wollte ich auf ABS vom Calibra / Vectra/ Astra ? ab Bj. 9? umrüsten. Da ist am Steuergerät ein Anschluss für den Tacho dran. Funktioniert das mit dem Kadett LCD? Passen die Sensoren und der ABS Hydraulikblock irgendwie rein. Die Zahnringe haben jedenfalls den gleichen Durchmesser nur mehr Zähne.
Wo kann ich gebraucht möglichst ein ganzes Kit ( Steuergerät, Hydroblock, Kabelbaum, Sensoren, Zahnringe, Anschluss für LCD ans Steuergerät) herbekommen ( so wie ich es brauche)
Einfach mal antworten!
