Drezahlmesser geht bei einschalte´n der Zündung auf 2000upm
#4 Dann hast du bestimmt das mit den Nadeln falsch gemacht. Die Nadel liegt zwar am Anschlag an, wenn du diesen jedoch entfernst, geht die Nadel noch weiter runter (zumindest beim Astra F, wird beim Kadett jedoch nicht anders sein). Du hast die Nadeln abgemacht und der Stift, auf dem die Nadel drauf gesteckt ist, hat sich in Ausgangsstellung gedreht. Dann hast du die Nadel am Anschlagspunkt drauf gemacht, obwohl dies jetzt nicht mehr die Nullstellung war. Der Drehzahlmesser funktioniert trotzdem, zeigt jetzt jedoch nur zu viel an. Bei der Tank- und Temperaturanzeige hast du vermutlich den gleichen Fehler gemacht.
