dem sweet seine stufe---part one---
#13 Is klar das viele die Zubehör Teile nicht mögen, die passen ja net 1:1 und man muss da evtl noch was ändern, uh !
Mit OEM meint er Standardhatjeder dinger .
Wird bestimmt nen schönes Auto wenn de es fetisch hast, wie dein anderer, den mag ich auch, aber ich mag dafür net so Standart kram
Aufs Heck bin ich gespannt :knips:
#14 ZitatOriginal von keo
Is klar das viele die Zubehör Teile nicht mögen, die passen ja net 1:1 und man muss da evtl noch was ändern, uh !Mit OEM meint er Standardhatjeder dinger .
@ keo
danke der aufklärung
naja irmscher steht ja net grad für zubehöhr eher fürn guten erstausrüster....
und ich denk da wird erstmal net so des probölem auftreten..wenn ich demnächst 2-3ersatz stossi's für die stufe ergattert hab leg ich da los,denn werden auch schicke pics folgengrüße markus
#15 [quote]Original von sweet kadillac
@ kadestranaja innen ist erstmal hinten angestellt,aber da soll er schon da flair vom kadett behalten...
nur halt motor und nach dem tüv termin die schweller/einstiege; radläufe neu....
da schwanck ich noch zwischen original kotflügel vorn hinten rein,oder auf etwas breiteren fusse
auch im winter und dann kommen wahrscheinlich die vom D-kadetten rein.....
aber dazu kommt definitiv mehr wenn es soweit ist.....breit kriegst du den auch mit den originalen teilen...
ich würde eher auf originale teile sätzen als die billigen nachrüstteile die es gibt...
weil die blechstärke schwangt zwischen den originalen und den nachrüstblechen -
#17 @ kadestra
also ich bekomm bleche mit ner ca 2mm stärke,wenn nich sogar etwas dicker....
und selbst wenns auf D-kadett hinten rausläuft,hätt ich da schon original gm teilchen
beim kumpel liegen....;-)
außer türen vom 5-türer,aber des wär denn das kleinste problem dank der ebucht....@ meiner einer
die stoßie die drauf ist wird erstmal eingelagert,oder wird veräußert...
das weiß ich noch nicht...
warum der frage ...???grüße markus
