Astra-F- Stoßstange an Kadett
#6 Hallo.. Nachdem keine Aussagekräftigen Antworten bekommen hast muss ich nu meinen Senf dazugeben ;-P Also.....: Vorne musst die Löcher, die M8; SW13, in ein Langloch verlängern/nach oben damit die stossstange nach oben kommt und an den Seiten mit Blech/Lochstreifen an den vorhandenen "Schienen", in die die kadett stossi eingeführt wird, seitlich, befestigen. Die Rundung und den Spalt, den die Astra Stossi hinterlässt,am Kotflügel entlang bekommst du mit dem Heissluftfön schön hin.
Hinten das selbe: Langloch und event. das M8 Gewinde verlängern und seitlich die Befestigungen neu Bohren am Radlauf/Endspitze innen. Heissluftfön, und dann wichtig: Die Bleche, die Endspitze und Endblech zusammenhalten, an den Ecken Plattklopfen. sonst bekommst die net hin da die Astra stossi unten enger am Blech anliegt. Und oben am Kennzeichenleuchtenauschnitt auch nochmals mitm Heissluftfön anpassen.Hoffe geholfen zu haben. Gutes gelingen
Gruss, Stefan -
