Rückfahrlicht Problem
    Hallo ihr lieben Kadettler ;)
    Ich hab mal wieder was mit meinem Baby...*grml*
    Also,das Rückfahrlicht ist kaputt. Mein Stiefvater hat heute nachgeschaut, Birne ist ok. Muss also irgendwas entweder am Kabel oder an nem Schalter am Getriebe ?(
    Habt ihr ne Ahnung?Was das sein könnte..
    Einmal editiert, zuletzt von oOSaNnYOo ()
    Wenn die Birne ok ist, dann ist es zu 99% der Schalter am Getriebe.
    Der sitzt am Getriebe unterhalb vom Kuplungshebel. Da gehen zwei Kabel ran. Zieh die mal ab und verbinde sie mit einem Stückchen Kabel.
    Wenn nun bei eingeschalteter Zündung der Rückfahrscheinwerfer leuchtet ist es der Schalter. Die gibt es für ein paar Euro in der Bucht neu.
    Wenn Du Glück hast sind auch nur die Kontakte total oxidiert. Dann reicht schon Blankmachen und etwas Kontaktspray.
    Hallo oOSaNnYOo,
    ist keine große Sache den Schalter zu wechseln.
    Die Anschlusskabel vom Schalter abziehen, den defekten Schalter herausschrauben . . . den neuen einbauen, Kabel wieder aufstecken und fertig.
    Das schaffst Du schon. Viel Erfolg!
    Hier noch ein Foto vom Schalter:
    du musst da nicht anrufen sondern da hinfahren und eins ausbauen!
    wirklich JEDER vectra, calibra, astra, kadett und corsa hat son teil drin
    und neu ist das teil auch einfach mal total billig selbst bei opel!
    Is ja nicht Dein Ernst , oder?
    Hab Dir doch oben zwei links gepostet was die Dinger neu kosten.
    Gebraucht ist mal denkbar doof denn:
    1. Weist Du nicht wie lange der hält.
    2. Kommt Dich das teurer - auch wenn Du einem für 2 Euro bekommst. Was nutzt es wenn Du dafür 15 Euro Sprit verballerst um ihn zu bekommen.?
    Kauf Dir den Schalter neu ( Z.B. in der Bucht) und ab ist der Bart ;)
