anlaser wo wie was?
#7 von oben ist recht ungünstig, erstmal wegen dem Grossen Kopf (gegenüber nem 8v)
und dann noch das Grosse Saugrohr, da ist kaum Platz das von oben zu machen!Grundsätzlich erstmal Minuspol von der Batterie abnehmen-
dann von unten her die beiden kabel abmontieren 1x sw 13 und 1x sw 10
danach die 2 schrauben raus (sw 13) und anlasser herausnehmen! -
