schönen guten tag...
habe in meinem kadett jez einen 13sb verbaut und würde dazu jez auch gerne ein 5-gang getribe rein bauen...
wie sieht das aus mit dem schaltgestänge? habe die alte ausführung die unterm auto verläuft.. was muss ich am gestänge machen? gibt es da eine "sperre" für den 5 gang oder muss ich das wechseln?
schaltgestänge?!
#3 Normalerweise brauchst Du da nen anderen Schalthebelkasten, aber das geht auch einfacher.
Hab das damals bei meinem D im Schnellverfahren erledigt. Dauert mit einer Druckluftsäge keine 5 Minuten.
Schalthebelmanschette nach oben tüddeln. Dann mit der Säge etwa zwischen 1 und 3 Uhr ein Stück von der Plastikeinfassung wegschnibbeln.
So dass der Schalthebel ein Stück weiter nach rechts gedrückt werden kann und dort auch nach vorne gedrückt werden kann.
Kurz, mach Patz für die Bewegung des Hebels zum " in den 5. Schalten".
Krümel wegsaugen,Manschette wieder drüber und los.
Ja, ich weiß, professionelles Arbeiten sieht anders aus, aber ich war jung und brauchte das Geld
