A-Säule , Türsäulenblech , Kadett D
#6 Hallo,
sieht auf dem Bild eigentlich gar nicht sooo schlecht aus.
Klar die unter Ecke der A-Säule muss ersetzt werden, aber das Stück ist auch am Schweller-Reparaturblech mit dran. Das habe ich bislang auch immer so gehandhabt. Die Schweller sollte man ja noch bekommen.
Das eigentliche A-Säulen-Repblech kann ich eigentlich nicht empfehlen. Es ist nur dazu gedacht ein Blech über die Schadenstelle drüber zu pappen. Es sind ja ach nur Aussparungen für die Scharniere vorgesehen.
In Deinem Fall würde ich das unter Ende aus einem Schweller ersetzen und weiter oben Stellen die dünn sind durch ein selbst angefertigtes Blech ersetzen.
andy67
#7 Moin,
die Ecke unten hab ich beim Schweller dabei. Nur das mittlere Teil zwischen verstärkung und schweller ist leider nicht so gut wie es auf den Bild aussieht. Fahrerseite ist so dünn das mann es one probl. drücken und biegen kann. Wenn es ein überwurfblech ist würde ich es auch nicht komplett austauschen sondern nur die beschädigte stelle grosszügig ersetzen.
Das mit dem Blech selbst biegen it mir auch schon duch den kopf gegangen. Wenn ich dann aber wieder geld für eine blechtafel ausgebe bei dem der rest wieder jahre lang rum steht oder gleich ein vorgebogenes repblech kaufe. Da kommt das gleiche dabei raus.
Hast du einen Händler?
Gruss Steffes
