FK Federn
    Tach auch,
    Hab grad gelesen, dass die FK Federn vom 60/40 und 75/50 Fahrwerk die gleichen Bezeichnungen haben!? Is da was dran?
    Mfg
    Mirco
    edit: haben Astra F und Kadett E die selben Federn?
    Einmal editiert, zuletzt von Dittmeyer2K ()
    ja, ist richtig! zumindest konnte ich das daran merken, das ich bei nem astra und kadtt cabrio fk fahrwerke eingebaut habe! kadett 75/50 und astra 60/40 waren die gleichen nummern! gruß
    Hallo!
    Habe auch FK Federn 60/40 verbaut. Die 75/50 Federn haben zwar die gleiche Bezeichnung, aber der Draht Durchmesser ist anders. Daran könnten die Grünen merken, dass es andere Federn sind. Bei meinem Fahrwerk wurde das auch mit in die Papiere eingetragen.
    Da steht:
    ZU ZIFF.13H.: FZ. TIEFERGELEGT D. ROTE FEDERN KENNZ.: FK 31VA/HA,WDG.:5,75/7,25,DRAHTDURCHM.:11,5/13,OMM.
    Würd mich auch interessieren, ob andere mit dem gleichen Fahrwerk etwas anderes im Schein stehen haben.
    MFG Dennis
    Kadettfan:
    Vielleicht hattest du einen nicht ganz so cleveren Prüfer, der nicht wusste , dass man bei FK Federn auch die Drahzstärke mit eintragen muss - gerade wegen den gleichen Bezeichnungen. Aber das ist ja jetzt nur Vorteil für Dich. Bin mir nicht sicher, aber glaube, dass FK 80/60 auch diese Bezeichnung hat. Somit kannst du jetzt mit den FK Federn variieren, ohne zum TÜV zu rennen... Korekt! :P
    Normalerweis steht da immer die Windungszahl, der Durchmesser, Farbe und Nummer (falls vorhanden).
    Naja, so einfach ist das auch nicht, weil wie ich oben schon geschrieben hab viele Sachen eingetragen werden müssen. Wenn die Windungszahl z.B. nicht stimmt hat man auch schlechte Karten beim TüV/ Polizeikontrolle.
    Btw: Das 80/60er ist ein Gewindefahrwrk, da dürften andere Bezeichnungen draufstehen ;)
    Federn gibts von FK nur bis 75/50.
    bei mir (60/40) is auch Drahtstärke Windung bezeichnung hersteller und Farbe eingetragen. TÜV Bayern halt, die lassen nix aus! Glaubt´s mir!!!
