Buchsen der Hinterachse
#2 du meinst die großen gummilager, wo die achse gepuffert wird an der aufhängung ?
die habe ich gewechselt. am besten geht es mit einem ausdrücker. aufpassen... wenn es noch ein original-lager ist, ist das lager in metall gesetzt.
ich habe das lager rausgebrannt im freien und dann den metalleinsatz mit einer metallsäge aufgesägt und dann rausgestemmt.
#7 also ohne druck einbauen,heißt normalerweise,dass material fehlt...
umsonst gibts keine presse.nun mal zum eigendlichen...
achse lösen oder wenn möglich ganz ausbauen...
lager rausholen geht mit brenner,säge....sei einfallsreich.
die hülse vom lager dann einfach durchsägen ohne den
hinterachskörper zu beschädigen....dann schmatze rein
(fett...öl....und besonders zu empfehlen,silikonhaltige
fette,z.b. von bremssätteln.)
vorher solltest du die flächen jedoch reinigen und mittels
ganz feiner schleifpasste eventuelle roststellen bearbeiten,
dann hält die sache auch recht lange.
dann setzt du die neue buchse möglichst gerade an und
presst sie mittels schraubstock ein...ein geringer widerstand
sollte spürbar sein.achse einbauen(schrauben handfest)fahrzeug ablassen,
etwas durchfedern(oder 2 kästen bier in kofferraum...
ja,sie sollten noch voll sein)und dann die achse mit den
vorgegebenen drehmomentrichtwerten nachziehen.
(bei verschraubungen möglichst gewinde nachschneiden,
oder neue schrauben verwenden...vor dem einbau ist zudem
schraubensicherung empfehlenswert).ich wünsch dir viel erfolg beim einbau....wenn du drehmomentenrichtwerte
benötigen solltest,schreib mir einfach.
