Teilenr. Wasserablauf - Schiebedach
#5 Danke...
mal was anderes, wo endet der Schlauch vorne normalerweise?!
Ist das wirklich der Ernst von Opel ihn Einfach in der A-Säule /-Schweller enden zu lassen?
Habe sonst keine Öffnung in dem Bereich durch welche der Schlauch nach außen gelangt.
Werde mir dann ein Loch in die A-Säule bohren und ihn nach außen leiten. -
#6 Heb' Dir die alten gut auf, bzw. verlängere die neuen Schläuche damit ganz einfach.
Du hast die Schläuche bestimmt schon nach außen gelegt, oder ?!EDIT: Lese gerade, haste wohl nicht.. o)
Mach ein Loch in den Schweller, nicht in die Säule. Das Loch aber vor dem Absatz für
den Kotflügel, sonst musste den Kotflügel auch noch durchlöchern, ungünstig.
Den Schlauch kannste dann von unten "anfingern" und einlochen, wenn eine Hand
in die untere innere Öffnung der Säule langt und mithilft.Dann haste also unten ein Loch und der originale Schlauch ist bissel kurz, aber da die
alten oben schon schön durch den Schiebedachanschluß geweitet sind, passen die
ganz wunderbar ans Ende der neuen Schläuche.
Aber erst einmal komplett einführen, die Verbindungsstelle geht sonst nicht durch
die ASäule, und dann holste Dir das Ende unten im Fahrerfußraum nach innen,
verlängerst das mit ca. 10cm vom alten Schlauch, bissl einkleben und schön lang.. o)Oder nimmst gleich die für hinten auch für vorne.. die sind lang genug.. o)
