Benzinpumpe c20let
#3 Hallo nearja,
aussehen tun alle drei Pumpen gleich. Aber die Boschnummern sind unterschiedlich.
Die C20LET Kraftstoffpumpe (außenliegend) hat die Boschnummer: 0580464008
Viele Grüße
der KaisiEdit: Die C20XE Kraftstoffpumpe (außenliegend, 3.0 Bar) hat die Boschnummer: 0580464070.
Diese ist identisch mit der Kraftstoffpumpe vom C20NE.Alle Bosch Teile können hier nachgesehen werden:
#6 Die Serienpumpen im XE und LET liefern alle mehr als 3 Bar Druck.
Der Benzindruck wird über den Druckregler auf der Einspritzleiste geregelt, die Pumpe muß nur außreichend "liefern"
Der geregelte Benzindruck bei XE mit Motronic M2.5 beträgt 2,5 Bar.
Bei XE mit Motronic M2.8 und LET mit Motronic M2.7 beträgt er 3.0 Bar
