Bremsen Kadett e
#2 ZitatOriginal von Struppy
Hallo, ich möchte gern meine Bremsen verbessern an Kadett E 16V,welche Bremsen passen auf die Vodera. ohne zuviel umbauen zu müssen. Ich hab was gehört von MV6 Bremsen.Ohne Umbauarbeiten geht es fast nie. Sollte man auch von der Logik schon ahnen können. Wenn ich mich nicht täusche passen die Bremsscheiben vorne nicht ohne weiteres rein, da der Mv6 Hecktriebler ist und eine andere Radaufnahme hat. Also vom B wäre mir nicht bekannt, dass dies geht.
Einzig was passen könnte, wäre vom Omega A.
Dann musst du erstmal einen TüVer finden, der das einträgt. Denn eine Bremsanlage ist ein Sicherheitsstandard, da kann man nicht mal schnell umschrauben.
#7 man braucht die Scheiben in 4 Loch mit passendem Zentrierring. gilt für 284er und 288er.
Bei der 288er solle man noch den 23er HBZ verbauen weil der Sattel nen 57er Kolben hat. Die 284er hat nen 54er Kolben, das passt noch zum 22er HBZ.Die 288er ist besser als die 284er Bremse. Bei der 284er kann man 4 Loch 280mm Meriva Scheiben fahren, aber auch mit Zentrierring.
