Hi!
Hab jetzt die ersten paar Testläufe mit meinem Calibra C30XE hinter mir, leider mit schlechtem Erfolg!
Wenn er kalt ist, läuft er fast ohne Probleme, umso wärmer er wird - umso schlechter!
Stottert, keine Leistung.
Hab den Temp.Fühler vom Stg. gemessen: 255 Ohm, bei 85 Grad ( müsste passen?)
Noch dazu kommt, (oder ist es das Problem) bei ca. 4500 U/min
kommt die Motorkontrolle (FC74 Luftmassenmesser) !
Darunter geht sie wieder weg.
Also hab bis jetzt 4! verschiedene LMM ausprobiert (immer dasselbe)
Asserdem gewechselt bzw. neu:
Zündkerzen
Zündmodul
Zündbox+Kabel
Lambda
DK-Poti
Nockenwellensensor
KW-Sensor
Steuerzeit überprüft
Kein Erfolg.........
Achja,hab die Motronic auf X30XE per Chip angepasst!
Und der Motor lief schonmal in einem anderen Auto von mir!
Vllt. kann mir einer von euch weiterhelfen?
Oder hatte mal einer dasselbe Prob?
Danke
Stefan
