Ölablassen beim F20 Getriebe
#3 ZitatOriginal von E - SCHRAUBER
Die schraube sizt etwas versteckt, ca. 2 cm über dem Getriebeöl deckel, is ne 12er oder 13er schlüssel.
mfger fragt doch nach der Ölablassschraube. Also das Getriebe hat keine, da es ja Wartungsfrei sein soll. Also solltest du das Öl wechseln wollen musste wohl die Getriebeölwanne abschrauben.
#4 Das Getriebeöl sollte auch nach einer gewissen (langen) Laufzeit gewechselt werden, da die Sychronringe verschleißen und das Öl somit mehr Abrieb durch Späne aufweißt. Ich würde es empfehlen nach 200tkm auf jeden Fall zu wechseln. Auch wenn Opel von sich aus dies nicht vorschreibt, da sie vom durchschnittlichen Autoleben ausgehen.
Deckel muss ab (Dichtung nicht vergessen), dann über die Kontrollschraube (s. Bild) wieder frisches Öl rein.
