Fahrwerk und Felgen gleichzeitig eintragen lassen?
    Hey, die Frage hängt noch mit meinem Fahrwerks-Thread zusammen, aber ist doch eine für sich seperate Sache, daher bin ich so frei hier nochmal einen eigenen Thread für zu eröffnen.
    Es geht schlicht und einfach darum, ob ich Felgen und Fahrwerk zeitgleich in der Werkstatt einbaun lassen soll. Soweit ich weiß müssen die Felgen (und Reifen) in den KFZ-Schein eingetragen werden, aber wie das beim Fahrwerk ist weiß ich nicht. Ist das auch eintragungspflichtig, auch wenn ein Tüv-Gutachten bei liegt?
    Wäre es Quatsch jetzt erst die Felgen draufhauen zu lassen (muss dafür zum FOH, kriege ja auch neue Reifen, kann ich also nicht selber machen) und erst später das Fahrwerk einzubauen? Denn ich bin noch nicht 100%ig sicher welches Fahrwerk es sein soll, daher verzögert sich die ganze Sache vielleicht noch um ein paar Tage. Hoffe ihr versteht wo mein Problem liegt.
    Also im Grunde frag ich obs mich günstiger kommt den ganzen Kram auf einen Schlag abzuhaken. :D
    Gruuuuß =)
    Servus,
    ich hab damals bei meinen B Vectra auch beides auf einmal Eintragen lassen, ( frag mich aber jetzt nicht was gekostet hat ^^), hatte auch einige Tage zuvor die Reifen drauf weils einfach zeitlich dumm rausging...
    Bei der Polizeikontrolle ( Furth im Wald da wird man sogut wie täglich kontrolliert ^^ ) sagte ich einfach ich bin grad aufn Weg zum TÜV, beim 3ten mal haben Se mir dann so n Mängelbescheid gegeben was auch kein Problem war weil ich die dinger am selben Tag drinne hatte und beim TÜV war dannach sofort wieder hin und das geklärt ;)
    Aber am besten erst Fahrwerk dann Felgen und sofort zum Tüv´ler.
    Vom Preis her dürfte es keinen Unterscheid machen, aber Zeitlich und Benzinmäßig sonst musst ja zweimal hin ;)
    Hoffe ich konnte dir etwas helfen....
    Gruß Mane
    PS. Achso ja, die musste beide Eintragen lassen und steht auch beides drin ( war bei mir auch so ) und bei mein Kadett steht auch alles beide im Schein mit drinne...
    [blink]>>> Aktuelle Teile bei Ebay KLICK <<<[/blink]
    Schlachte momentan nen CC.
    Baustelle
    Einmal editiert, zuletzt von WaTPsycho ()
    Macht auf jedem Fall Sinn beides zusammen einzubauen und auch eintragen zu lassen. Wenn du das Fahrwerk drin hast kann man gleich schauen ob Reifen und Felgen freigängig sind oder irgendwas schleift.
    Gruss
    opc777
    Du hast die PS, aber ich bin irre
    Überall wo MY draufsteht is auch MY drin...
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Das muss sowieso in Kombination eingetragen werden.Nicht so von wegen,man lässt Felgen mit dem original Fahrwerk eintragen,baut sich ein Fahrwerk ein und stellt fest,dass die Räder nun schleifen...also baut man original Räder drauf und lässt nur das Fahrwerk eintragen.Das geht natürlich,aber jetzt darf man die eingetragenen Felgen nicht mehr fahren.Ein Teufelskreis... :P
    Vom Polieren bekommt man krumme Finger!
    Ich habs mir überlegt, ich hab hier ja ne ABE für die Felgen hier liegen, sprich ich muss sie nicht eintragen sondern immer im Fahrzeug mitführen. Dann lass ich erstmal die Felgen und Reifen montieren und nix eintragen. Dann muss ich mich mit dem Fahrwerk nicht so hetzen.
    Also Felgen (ohne Fahrwerk) montieren lassen, ABE im Fahrzeug mitführen und ich muss erstmal nicht zum Tüv - ist das richtig so oder vertu ich mich da?
