Fehlerhafte Batterie Anzeige
    Hallo
    In meinem Digitacho wird bei voller Batterie, angezeigt sie wäre halb voll.
    Wisst ihr woran das liegen könnte?
    Danke schonmal =)
    and remember, respect is everything
    Was heisst "Halb Voll" ?
    Wenn die Batterie-Anzeige im Digi "Halb Voll" ist, ist alles in Ordnung, und normal.
    Wenn die Anzeige nur die Batterie zeigt, ist die Anzeige halb voll. Kommt die Lichtmaschine dazu, wirds mehr ;)
    Batterie liefert allein 12 Volt, das ist die Mitte der Anzeige. Kommt die Lichtmaschine dazu, welche rund 14 Volt (Bissi mehr glaub ich, 14,4 oder sowas gibt meine) steigt die Anzeige. ist die Anzeige voll, gibts 15 Volt ;)
    Endzeit du bist zu schnell ähnliches wollt ich auch eben schreiben ^^
    Ohh da stehen ja Zahlen, konnt mich grad nichtmehr genau erinnern sorry xD
    Wenn der Motor läuft werden nur 12V angezeigt.
    Das war bei meinem 1.4er mit Digi auch so, das die Lichtmaschinen Spannung erst stieg, wenn ich Last hatte... im Leerlauf auch nur 12 Volt. Unter Last dann mehr.
    Kannst Du aber leicht rausfinden, wenn Du an der Batterie die Spannung misst bei laufendem Motor. Sind das nur 12 Volt, is doof... sind es mehr (14,4 bei mir wie gesagt) dann ist alles ok, und Du brauchst Dir kein Kopp machen ;)
    Ok danke für die schnelle Antwort, kahm mir nur merkwürdig vor das beim Fahren die Balken nicht bis aufs letzte leuchten^^
    Bewim jetzigen 2.0 in eminem Auto wird die Anzeige beim Fahren voll, beim 1.4er nicht ganz... der letzte Part blieb leer...
    Vielleicht ist das bei Dir alles normal :D
    Gut möglich, naja stört ja auch nicht weiter^^
    ...hab zur Zeit ganz andere Sorgen -.-
    Eeeb keine Sorge ist wirklich vollkommen ok so ^^.
    Was haste noch für Sorgen?
