Moin Freunde,
ich hab da ein... Problem... (eigentlich ist es eher Nervig als ein Problem)
Ich hab ja kürzlich auf C20NE umgebaut, mit allem was dazugehört, eben auch das Check-Control.
Da ich per Suche nur unzureichende Ergebnisse gefunden habe, hier die Frage.
Im Check-Control leuchtet Permanent die Öl-Anzeige. Und wenn der Motor Warm wird, kommt auch das Wasser dazu.
Beide sind aber ausreichend gefüllt, mehrfach gecheckt.
Der Sensor für das Wasser ist leichtgängig, scheint mir ok.
Öl kann ich nich wirklich nachschauen, weil mir ja dann das Öl rausläuft, und das ist erst rund 70 km drinne... ![]()
Gibt es eine Patentlösung, um rauszufinden was verkehrt läuft?
Kann man die Sensoren irgendwie durchmessen, wie z.B. die Lambda Sonde? Wenn ja, wie?
Da ich das Check-Control mit Externem Steuergerät habe (gibts wohl auch mit Integriertem? ) kann ich nur das CC selbst austauschen, und da passiert nichts, gleicher "Fehler".
Das Steuergerät vom CC hat diesen Blauen Stecker, kann ich da direkt die andere Version des CC anschliessen? (Könnte so ja vllt rausfinden ob das Steuergerät einen weg hat)
Danke schonmal,
Grüsse, Prophet
