Außenspiegel Kabelbaum
#2 Steuergerät und Relais haste richtig erkannt
(war auch sauschwer, oder?
) Steuergerät ist aber für die Zentralverriegelung
Drittes Bild: Der Gummipömpel sitzt in der Karosse, der Stecker im Gegenstück in der Tür.
Der Kleine Runde (Bild vier) sitzt im Fahrerfussraum unter dem Dicken Stecker.
Schalter + Masse = Richtig
Der Letzte scheint mir für die Zentralverriegelung, genau wie das Steuergerät
#4 Der Schalter sitzt original in der Mittelkonsole, auf dem erhöhten Stück bei der Handbremse.
Warum Spiegel zerlegen?
Die (Meist) Lackierte Kappe ist von innen mit zwei so Nasen festgesteckt. Mit nem langen Schlitzschraubendreher kannste das vorsichtig raushebeln.
Aber um den Kabelbaum anzuschliessen, brauchste normalerweise die Spiegel nicht zerlegen... da sollten schon Kabel rausguggen aus dem Spiegel -
