Habe folgendes Problem: Bei meinem Caravan leuchten alle Kontrollleuchten im Amaturenbrett obwohl ich den Zündschlüssel abgezogen habe. Sobald ich auf die Bremse trete gehen die Lichter aus. Fuß wieder von Bremse weg, dann leuchtet wieder alles. Außerdem brennt die Innenraumbeleuchtung auch wenn sie ausgeschaltet ist und alle Türen verschlossen sind. Was kann das sein? Kenn mich leider nicht mehr aus. Türkontakte hab ich schon abgesteckt, aber da ändert sich nichts. Wer kann mir da weiterhelfen?
#8 Nja, am besten mal bei abgezogenen Zündschlüssel mal stück für Stück alle Leitungen mitm Multimeter durch messen wo im Stillstand Stromfliesst, Kabelfarbe merken und nachguggn was das fürn Verbraucher is an dem Kabel, dann das Kabel prüfen ob durchgescheuert oder so. Und dann natürlich ersetzen.
#10 Also: Batterie hab ich abgeklemmt, hat sich nichts geändert.
Jetz hab ich grad mal das Kabel zum Bremslichtschalter durchgemessen und da Liegen so um die 10V an. Hab den Stecker abgesteckt und die Kontrollleuchten sind gar nicht mehr ausgegangen, wenn ich auf die Bremse getreten bin. Ist das normal, dass am Kabel zum Bremslichtschalter Spannung anliegt, wenn die Zündung aus ist? -
