Radeinbau Kadett E- Kadett D
#6 also hab grad nochmal geguckt,
noch zu haben wäre:
90191523 Radeinbau Vorne Rechts (Lange Version E-CC)
90191522 Radeinbau Vorne Links (Lange Version E-CC)Es gab auch mal die "kurze Version" oder gar Teilstück.
Genauso wie unter anderer Nummer für Caravan und Cabrio.Lange und kurze Version unterscheiden sich nur durch den Punkt, das bei der Langen Version noch die Innenraumseitige A-Säule mit dran ist (siehe Bild), und bei der Kurzen nicht. Kurzer Radeinbau nichtmehr Lieferbar!
Das Teilstück das es mal gab, war lediglich einmal das Vordere Radeinbau blech ab DOm richtung front, und einmal ab Dom richtung A-Säule. Beides nichtmehr Lieferbar!
Die Radbauten ALLER 3 sind gleich, ausser die Innere A-Säule vom Cabrio, da die andere und weniger öffnungen hat.
Hoffe das hilft.
Ist halt etwas Arbeit diese zu Tauschen.Nickl
Vordere Radbauten siehe Bild bei Classic Parts unter der GM Nummer.
Die HInteren Radbauten sind jeweils die inenren Radhausschalen. (Die wo der Dämper eingeschraubt ist) -
#7 Hat jemand vieleicht mal Bilder von den unterschiedlichen ausführungen?
Ich plane meinen neuen Kadett komplett zu zumachen, hab auch schon eine Motorunterbauschale
Die abdeckungen für die Lenkstangen gibts glaub ich auch nur in dem Doofen plastik oder ??
Was gibts da allgemein für die außenverkleidung, radhäuser, unterboden ? -
#9 bitte Nachtkrabbler
hättest unter meinen obrigen numemrn bei ocp geguckt hättest fotos ...
aber hier nochmal als link..
http://ebay.opel-classicparts.com/1110113.jpg ( Lange Version Rechts )
http://ebay.opel-classicparts.com/1110014.jpg (Lange Version Links )http://ebay.opel-classicparts.com/1110017.jpg (Kurze Version Links) - Nichtmehr Lieferbar
http://ebay.opel-classicparts.com/1110015.jpg (Teilstück Vorne Links) - Nichtmehr Lieferbar
http://ebay.opel-classicparts.com/1110115.jpg (Teilstück Vorne Rechts) - Nichtmehr LieferbarHoffe nun ist es Verständlicher was ich damit meinte... Die Teile die es nichtmehr gibt, gibt es bereits seit Jahren ncihtmehr.
Und was meinst du mit der Lenkstangen Abdeckung? Du meinst diese Dreck Abstreifer für die Spurstangen?
