Scharnierbolzen Tür
#2 Die Bolzen kosten nicht die Welt, daher am Einfachsten bei Opel holen. Dann ist es wenigstens die richtige Größe.
Fürs Entfernen der alten am besten ein paar Tage vorher mit einer Rostlöserkur anfangen, die keimen mit den Jahren richtig fest. Wenn niemand vorher an Deinem Kadett gearbeitet hat, sollten von Dir genannten Richtungen passen. Fürs Austreiben muss Du schauen, auf welcher Seite der Bolzen nach außen umgefalzt ist - dort dann den Austreiber aufsetzen und mit Gefühl und Geduld den Bolzen raustreiben. -
#4 Teilenummer dürfte folgende sein..
GM 9051842 / KatalogNr: 51 32 608
SPANNHUELSE, TUER AN KAROSSERIE, 8.1 X 62.5Zum Ausbauen ohne Kratzer hier noch ein InfoThread.. ich mache das immernoch
mit einer leicht modifizierten Gewindestange zum Ausklopfen über/unter der Tür, so
schonst Du den Lack ringsum das Scharnier. -
#6 Macht natürlich Sinn. Rate mal warum die original Stifte innen Hohl sind ?!! Richtig, um Fett aufzunehmen damit das Scharnier immer geschmiert wird. Man oh man, Dich Bolzen gehen selbst nach 18 Jahren noch ohne Probleme raus.
#8 Dann hat der Vorbesitzer die Scharniere nicht gewartet. Wird bei jeser Inspektion gemacht. Bei mir waren Scharniere noch nie trocken.
Wie willste "Langzeitschmierfett" zwischen Schrauben und dem Scharnier dauerhaft bringen ?! Ist technisch nicht möglich. Außer Du machst da jede Woche neues Schmiermittel dran. Die Bolzen sind ja nicht ohne Grund so Stramm drin. Mit nem Dremel an ein Scharnier gehen, echt klasse. -
#10 Na ja, wie dDU schon schreibst, "bei anderen Fahrzeugen sitzen Schrauben" bei Opel eben nicht. Wird schon Gründe dafür geben. Die Scharniere die geschraubt sind, haben eine komplett andere Technik. Der Bolzen vom Opel hat kein M8 Maß. Die Türen hängen schon durch und Rappeln wenn der Bolzen leicht ausgeschlagen bzw verschlissen ist. Das hat schon einen guten Grund dass der Bolzen mit nem Hmmer rausgeschlagen werden muß. Aber jedem das Seine. Für mich ist das knuff, genauso wie Lüsterklemmen im KFZ Bereich.
