ZitatAlles anzeigenOriginal von Schrottplatztourist
He was isn des ? :
Die Symbolbeleuchtung von beiden Sitzheizungsschaltern geht net.
Also die Kontrollampen gehen, aber wie g sacht des was weiß Leuchten soll, die Symbole, die sind aus.
Kamma die Schalter vielleicht aufmachen oder so ?
Hlfe !
Die Schalter kannst du einfach öffnen indem du vorsichtig einen ganz kleinen Schraubenzieher zwischen die beiden Teilen steckst - aber vorsichtig, kann schnell kaput gehen. Bei meinen Sitzheizungsschaltern habe ich eine von den orangenen Leuchtdioden getauscht (einfach eine aus einem NSL-Schalter genommen), musst du allerdings löten - sollte mit der weißen Leuchtdiode aber genauso klappen.
