Wasserkühler bei C20XE-Umbau
    Hi,
    habe meine C20XE-Technik aus meinem alten E-Caravan ausgebaut und jetzt in einen frühen Vorfacelift Kadett E 2-Türer eingebaut.
    Der Wasserkühler den ich vorher drinnen hatte sitzt jetzt aber verdammt eng zum Krümmer und Kürbelwellengehäuseentlüftung.
    Hab gedacht vlt. passt es besser mit dem was in den D-Kadetts passt.
    Gruß Olli
    Im D machts noch mehr Probs.
    Der GTE Kühler ist auch sehr nach am Krümmer.
    Der GTE Kühler passt aber nicht in den E, bzw die Befestigungen sind anders.
    Wenn Du den richtigen Motorhalter hast,dann ist es so.
    Ich habe in meinem D einen Kühler vom Kadett E 16V und ich muß um den Krümmer aus zubauen den Kühlerlüfter ausbauen. Und der geht nur raus,wenn ich die untere rechte Halterung vom Lüfter, die am Kühler geschraubt ist abschraube.
    Schliesse den Bereicht hier aber, weil der gleiche im E Board ist und es sich um nen E Umbau handelt.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
