Hi zusammen!
Spiele mit dem Gedanken den Innenraum (vor allem Fußbereich) mit LEDs zu beleuchten. Hab allerdings keine Ahnung, wie ich die anschließe.
Wollte hier LED Leisten kaufen: http://lichtprofi.de/. Die sind 12V und haben auch + und - . Gibt es beim Fahrzeug eine 12V Leitung, wo ich die
direkt anschließen kann? Ich meine ohne Trafo und so.
LEDs
#3 Hier habs auch geschafft und das als Elektrik NOOB
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von Kadettcabrio
Hy,ein KFZ hat immer 12V zumindest unsere alten schüsseln
nimmst du 12V vom Zigaretten anzünder (der ist zündungs geschaltet) und dann nimmst nohc das graue kabel vom türkontakt und schon leuchtets sobald du die Tür aufgemacht hastmfg
ne das haut nich ganz hin basti. wenn du die 12 volt vom zigi-anzünder nimmst leuchten die immer wenn die zündung an ist. das stört. erlaubt sind die lampen auch nur als einstiegsbeleuchtung und nur wenn sie von außen nicht sichtbar sind. du musst das graue kabel der innenraumbeleuchtung für + nehmen und für minus einfach masse. ohne trafo wirst du trotzdem nicht auskommen, damit machst du dir die leds kaputt. hat ich nämlich bei meinen tagfahrleuchten. hab auch gemeint ich könnte die direkt an 12 volt anklemmen dann haben sie nur noch geglimmt und waren kaputt. warum das so ist weiß ich nicht hat mir ein elektroniker zwar erklärt aber ich bin da nicht durchgestiegen.
