ventilschaftdichtungen
    wenn man die bei nem c20ne neu macht...
    ölt der dann noch nach bis die sich was gesetzt haben oder darf das net sein??
    wenn net sein darf wurde ja gemurkst.
    wenn krümmer ab ist,sieht man das ein zylinder bzw ventil verölt ist.
    oder kann es daran liegen das der anderes öl drin hatte?
    ne nummer dicker als das 10w40.
    Opel ist eine Lebenseinstellung...
    nein , wenn die neu sind sollte direkt kein Öl mehr kommen!
    Es sei denn deine Auspufftöpfe standen voll Öl, ist aber sehr unwahrscheinlich!
    Ich hatte meine damals auch neu gemacht, eine zu tief eingesetzt, die war dann gerissen!
    Und der saut sich dann innerhalb von 1 km die Heckklappe wieder voll Öl!
    Nun sind die wieder neu und es war sofort Schluss mit der Orange-Schwarz gesprenkelten Heckklappe!
    Wäre höchstens noch möglich das du noch ein Problem mit den Kolbenringen hast,
    das glaucb ich aber auch weniger!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    ich habe die nicht gemacht...
    motor hat 156tkm ca runter
    sind vor ca 2000km gemacht worden mit kopfdichtung usw.
    ventile wurden auch neu eingeschliffen
    beim vorbesitzer soll der einwandfreu gelaufen sein...ohne jegliche probleme...
    oder liegt es daran das ich den motor nicht fahre?
    sondern nur ca 10m vor die halle und wieder rein?
    Einmal editiert, zuletzt von Kadestra ()
    wie so zu wechseln?
    muß doch kopf runter usw machen.
    langsam hasse ich die ne motoren.
    der erste hat nen riss im kopf und jetzt der neue das....
    Warum hat der den Wohl abgegeben.
    Aber ich denke eher das deine Ventilschaft dichtung fehlt oder kaputt ist.
    Oftmals lassen die leute bei Bronzeführungen die dichtung weg weil die oft passgenauer sind.
    Bei billigteilen ist das ab und zu anders :D
    Hubraum statt Spoiler
