Auspuffanlage 1.6 / 2.0
    ... ich fahr schon ewig mir 1.6er kat. keine Probleme. Hatte auch mal kurz einen defekten (leer) 2.0 Kat drin, hab nach dem tausch auf 1.6 keinen Unterschied gemerkt.
    Das man das nicht mekrt kann nicht sein!
    Allein rein Physikalisch nicht.
    Überleg doch mal, warum der kürzer ist vom 1,6er?
    Du musst mindestens den Kat vom C18NZ haben.
  • #13
    Ähh...was geht wohl schneller:
    Wenn 1000 Autos durch eine 50m lange verjüngung von 3 auf 2 Spuren fahren oder wenn 1000 Autos durch eine 500m lange verjüngung fahren?!
    So und warum ist der vom 1.6er kürzer?Weil dort deutlich weniger Abgase,als beim 2 Liter durchgehen und er sonst nicht wirklich auf seine Arbeitstemperatur kommt.Und weils eben so wenig Abgase sind,von der Menge her gesehen,braucht der Kat kein grosses Volumen.
    Wenn man nun den 1.6er Kat mit einem 2 Liter fährt,dann hat er auf jedenfall nicht weniger Leistung.Allerdings ist damit zu Rechnen,dass die Abgasmenge zu gross ist und der kleine Kat das nicht alles umwandeln kann.Er würde also die AU nicht bestehen.Kann so sein,muss es aber nicht.
    Vom Polieren bekommt man krumme Finger!
