zündung geht beim drehen des anlasser`s aus ?!
#13 ZitatOriginal von Kadett 2000
wenn ich zündung an mache öllampe die vorher ja auch immer an war und wo er lief wieder ausging jetzt geht sie aus wenn der anlasser 5 sec. dreht mfgIst doch normal, auch nur mitAnlasserdrehzahl baut der Motor Öldruckauf,dauert nur nen Tick länger. Ergo erlischt dann die Öldruckwarnleuchte
Ist Dir vorher halt nie aufgefallen,da der Anlasser I.d.R. keine 5 Sekunden orgeln muss.
#15 Das Wiederstandskabel geht von der Zündspule glaube bis an das Zündschloss oder kurz davor. Sich bin ich mir nicht mehr. Jedenfall bekommt die Zündspule dadurch nur ca 10,5 oder 11 Volt und das ist zu wenig. Kannst für test zwecken auch hin gehen und ein Kabel direkt von der Batterie + an die Zündspule legen.
Gruss Steffes
#16 also mit extra masse tut sich nichts. und das durchsichtige kabel ist bei mir niergens angeschlossen und kommt zusammen mit nem schwarzen an eine klemme die NICHT angeschlossen ist und auch nicht war sitzt ca beim anlasser. hab amaturenbrett auch schon raus und habe mit ner prüflampe geguckt auf pin 15+ und 0- an der zündspule ist saft nur kommt nichts raus, habe 2 zündspulen womit ich teste, wobei beide zündspulen gingen *kopfkratz* und *verwirrung* noch ne idee bin schon am überlegen nich gleich nen anderen motor reinzubauen
