kadett 16v Remus untern D ???
    hallo...wollt mal fragen ob der Auspuff vom kadett E 16v unter den D passt....schon klar mit dem 16v motor.....könnte einen remus bekommen, also sprich katersatzrohr, mittel- und endtopf......bin aber nicht sicher ob er passt.....weiß da einer bescheid und wenn ja was ich ändern muß???
    wenn du dein schaltgestänge in den innenraum verlegst und nen 16v einbauen willst müsste das eigentlich gehen.
    grüsse andre
    wenn Du ohne Kat fährst, brauchst Du auch das Schaltgestänge nicht in den Innenraum verlegen! Sollte alles passen eben bis auf Halterungen die geändert werden müssen...
    Ohne Kat passt das! 8)
    Mußt dir nur eine Aufhängung für den Mitteltopf bauen!
    Das Schaltgestänge mußt Du nur umbauen, wenn Du mit Kat fahren willst!
    Wie das geht kannst Du auf meiner HP unter "Tipps & Tricks" nachlesen!
    danke......es hat nicht ganz gepasst, kam mit dem katersatzrohr nicht ganz an der schaltung vorbei.....hab jetzt in höhe der schaltung einen bogen eingeschweißt und jetzt geht es.......hört sich sogar echt gut an....
