Kadett E 1,3 startet nicht mehr :-(
    Hallo liebe Kadett Freunde,
    Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen:
    Nachdem mein E Kadett 1,3 (Vergaser) ein paar Wochen stand, wollte er nicht mehr anspringen: Vollgeladene Batterie, Starthilfegerät, Startbenzin .. alles ohne Erfolg. Der Anlasser dreht einwandfrei. Früher war er häufiger mal etwas "schwerfällig" angesprungen nach längere Standzeit ...letztlich habe ich ihn jedoch immer anbekommen.
    Laut Opel sei die mechanische Kraftstoffpumpe defekt. Ich habe mir eine Neue besorgt und verbaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Dichtung der Originalpumpe zum Motor hin (Flanschdichtung) recht dick ist (geschätzte 3mm) ... die Dichtung, die mit der neuen Pumpe mitgeliefert wurde jedoch ganz dünn (wie Papier). Ich habe die ursprüngliche, dicke Hartstoffdichtung wieder verbaut.
    Nun springt der Wagen leider noch immer nicht an :-(.
    Kann es daran liegen, dass ich die alte (dicke) Dichtung verwendet habe anstatt die neue, sehr viel dünnere???
    Habt Ihr noch andere Ideen, was defekt sein könnte (und ich irgendwie selbst checken könnte)?
    Danke und beste Grüße
    Tom
    Kann schon sein dass es an dem dicken Distanzstück liegt.
    Wenn der Stößel der neuen Pumpe was küzer ist,dann betätigt der Nocken ja die Pumpe nicht -oder nicht richtig.
    Mach doch einfach mal den Zulaufschlauch vom Vergaser runter,las orgeln und sieh nach ob stossweise sprit gefördert wird.
    Kommt da nix, liegt es wohl daran.
    Allerdings muss leider erwähnt werden, dass auf das "laut Opel" heute leider nix mehr gegeben werden darf...
    Kann ja auch noch was anders sein.
    Sieh doch mal ob beim Startversuch sich die Nockenwelle überhaupt noch dreht ( durch den Öleinfülldeckel).
    Wenn der Zahnriemen tot ist und sich deswegen die NW nicht dreht, dann fördert auch die neueste Spritpumpe kein Sprit ;) - aber das ist dann ja das kleinere Problem...
    Wenn das alles passt, sieh nach dem Verteiler,der Delcomist ist ein typisches Kadettleiden.
    vielen Dank für die Infos.
    Ich werde das mit dem Zulaufschlauch heute mal checken.
    Sobald ich einen Helfer organisieren kann, prüf ich, ob sich die Nockenwelle dreht,
    Hm ... wie bzw. was am "Delcomist" :) ... kann ich denn selbst prüfen?
    Schöner Sonntag und VG
    Tom
    So .... ich war nochmal am Wagen.
    Habe den Kraftstoffschlauch vom Vergaser abgezogen und zwei mal kurz den Anlasser drehen lassen.
    Ergebnis: Kein Tropfen Sprit.
    Habe dann die alte, dicke Originaldichtung zw. Pumpe und Motor gegen die mit der neuen Pumpe mitgelieferte, dünne Dichtung ersetzt.
    Danach den Anlasser mehrmals kurz drehen lassen.
    Ergebnis: Noch immer kein Tropfen Sprit :-(.
    Woran kann das liegen?
    Sprit ist genügend im Tank.
    Danke und VG
    Tom
    PS: Nockenwelle dreht.
    Einmal editiert, zuletzt von asse ()
    dann scheint ja irgendwas verstopft oder verbogen zu sein. schau dir mal die schläuche bis zum tank und den tank selber an. dann war auch die vorherige pumpe wahrscheinlich nicht kaputt. was sagt der spritfilter?
    How is my driving? 0178 - FUCK YOU!
