servus,
habe folgendes problem habe ja in meinen kadett turbo den c20xe eingebaut hat auch alles soweit ganz gut funktioniert bis jetzt , habe nun folgendes problem und zwar bekomme ich hinten ander benzinpumpe keine spannung
es funktioniert alles außer das ich keine spannung an der benzinpumpe habe !
benzinpumpenrelais klackt beim zündung anmachen !!!
benzinpumpe is aucht ganz, und der motor springt auch an , wenn ich mit einer zweiten batterie spannung auf die benzinpumpe gebe !
die leitungen von der benzinpumpe nach vorne zum stecker x5 sind auch in ordnung !
ich weiß einfach nicht weiter , ich hoffe ihr köbnnt mir weiterhelfen !
ER LÄUFT JETZT , nur ist es normal das sobald ich die Zündung anmache direkt die BENZINPUMPE läuft ??? NUR BEI ZÜNDUNG EIN ???? mit sicherheit nicht oder ????
Lg Roman
