Nockenwelle + Fächerkrümmer
#22 die Nockenwelle vom 1,8 passt ohne Probs ( evt. die 2 Löcher, aber auch nicht immer ) Es ist aber falsch zu sagen das die Nocke im ganzen Drehzahlband verbesserung bringt! Sie bringt nur oben raus etwas und erst richtig was wenn die die normale 2.0i Welle abkaspert: sprich die Karre zieht bis in den Begrenzer ohne einmal "nachzulassen". .......und es sind bestimmt auch keine 15PS
vielleicht ab 5000 U/Min bis 7 PS! Ist aber eine gute und kostengünstige Alternative anstatt teurer Wellen! Wir machen hier die Nocken selber, ist zwar nicht billiger als wo anders aber hier entscheidet der Kunde wie sein Motor laufen soll, sprich leicht besserer Drehmomentverlauf das ganze Drehzahlband über oder zum Beispiel ab 4500 u/min das es dir ins Kreuz haut! Richtig leistung aus nem 20Ne sind eigentlich auch kein Problem, der Motor ist für Tuning-Zwecke wesentlich besser geeignet, er ist einfach robuster und weniger anfällig!mfg
D
#26 ZitatAlles anzeigenOriginal von D-Karton
schon klar....ne Kopfbearbeitung bringt keine 11 PS aber ne Nocke :ahhhh:
so oft kann ich gar nicht auf den Smiley drücken wie ich wollte...Hier kannst mal unter 2L Wellen schaun; Imotec da bringt eine vergleichbare Welle ca.17PS, also sind die 12-15PS nicht zu hoch gegriffen da kannst noch so weit weglaufen
#30 Mit der 18E Nocke würde ich nicht all zuviel planen ich hab noch nicht errechnet wie weit die Ventile in den Brennraum gehen, es könnte dann passieren das sie aufsetzen, mit einer Serienwelle kannst ruhig 4/10 abplanen, was das genau in Ps bringt weiß ich so nicht aber man merkt einen minimalen besseren antritt durch die größere Verdichtung.
