Vieleicht kann mir einer von euch helfen,
lustigerweise habe ich seit dem Einbau von Federwegsbegrenzern an der Hinterachse nen Achsversatz,
der macht sich bemerkbar das mein rechts Rad ca 15mm weiter raus steht!
Das Problem besteht schon länger, folgendes hab ich schon gemacht, aber nichts hat geholfen:
Federwegsbegrenzer Li und Re untereinander getauscht,
Federn Li und Re untereinander getauscht,
Nen ganz neuen Satz Federn verbaut, diese dann auch Li und Re getauscht,
Neue Koni´s sind hinten auch drin, half auch nicht,
im Frühjahr hab ich dann die Federteller oben erneuert, auch keine Veränderung!
Die Hinterachsbuchsen hab ich 2006 neu gemacht, daran sollte es nicht liegen,
an denen kann man wenigstens nichts aufälliges sehen,
die Radläufe wurden zwar gezogen, aber das hab ich pingelig nachgemessen,
daran kann es auch nicht liegen, da ich das vor der Lackierung erledigt hab, also Ende 2006,
der Achsversatz ist erst seit 2009!!
Hat einer von euch das selbe Problem, oder dafür eine Lösung?
