bei meinem kadett geht wenn ich licht oder die heizung an mache die warnlampe von der Batterie an und die spannung sinkt laut digitacho auf circa 9 volt.
Lichtmaschine wurde schon aus meinem anderen kadett ausgebaut und gewechselt,aber leider brachte das nichts obwohl sie in meinem anderen kadett volle leistung brachte.(13,8 volt)
Wir haben auch schon die spannung gemessen (12,7 volt)
Was könnte der fehler sein bzw.woran kann das liegen???????????
