hi,
wollte gerade meine beiden batterien per relais zusammenhängen. da is mir aufgefallen, dass ein kontakt zwischen den beiden pluspolen besteht...
die vordere, bzw. KFZ batterie ist ganz normal angeschlossen, nur die massebänder sind verstärkt.
die hintere geht mit masse in alle geräte, und an die karosse. und den pluspol hab ich ausm verteilerblock, bzw. der sicherung rausgezogen.
am hinteren pluspol sind jetzt also noch 2 kabel: 1. 20cm mit losem ende (normal in der sicherung) 2. kabel nach vorne zur anderen Batterie, auch mit losem ende...
wieso mess ich jetzt eine verbindung zwischen dem kabelende vorne und dem pluspol der vorderen batterie?? (200ohm dazwischen)
durch die geräte kanns nicht gehen, die sind ja garnicht dran...
