Die Idee geistert mir eig. schon länger im Kopf rum. In den Caravan nen Käfig reinzupacken.
Hab letztes Jahr in Essen aufer Motorshow mit Wiecher's gesprochen die sagten: Einzelanfertigung.
(könnten dann ggf. persönliche Vorstellungen fals machbar mit in den Käfig einfließen lassen.)
Keine Ahnung wieso ich jetzt heute auf die Idee komme Nachforschungen anzustellen.
Hab hier auch ein paar Sachen gefunden, nur darin hieß es kurz gesagt immer welche anzupassen. Dies würde ich aber gerne vermeiden wollen. Sprich kaufen und rein damit.
Weiß vll jemand mehr?
Käfig fürn E Caravan 5 Türer
#2 joa,
das hatte ich mir auch mal ne Zeit lang ueberlegt.
Bin aber zu dem Schluss gekommen, dass es wohl sinnvoller sein wird
den Caravan mehr oder weniger original zu lassen um dann in 9, 10 Jahren
das H-Kennzeichen ohne schlaflose Naechte in Angriff nehmen zu koennen.Ich hab allerdings durch Zufall vor ca einem Jahr ne Page gefunden,
von ner Firma die das Ganze auch mit DMSB- Zulassung vertreibt -
ich such dir das die Woche mal raus. -
#4 Hi.. Hab seit Jahren in meinem Alltagskadett einen Käfig drin. Weiss nur nicht welcher Hersteller, aber er hat Dicke Rohre, glaub Wiehers (gibt auch welche mit kleinen Rohren) und stammt aus einem FLIESSHECK und passt OHNE irgendwas zu verändern in den Caravan. Mit Kreuz und Streben. Allerdings stützt der sich hinten auf dem Radkasten ab. Von Oben. Der geht hinten nicht sofort nach dem Hauptbügel (B-Säule) runter zum Radkasten sondern folgt dem Dach und macht dann erst nen Bogen nach unten auf Höhe der C-Säule.Hab den damals aus nem Schlacht GSI raus. Brauchst keinen Extra fürn Caravan....Gruss Stefan
#5 Wenn Käfig, dann doch aber auch einen der nicht nur bei einem Überroller schützt ?!
Ich meine, der gezeigte Überollkäfig nützt einem ja absolut nüscht, wenn man frontal
irgendwo einschlägt, danach schon Matsch ist und der folgende Überroller einem dann
nur die Frisur nicht weiter verrückt.. o)Hinten sollte der Käfig dann besser auch nicht auf dem dünnen Radkasten-Blech auf-
liegen, sondern auf den Längsträgern jeweils ein Stück weiter innen.. ?! -
