Moin,
fahre einen c20xe und habe dort ein lautes Scheppern irgendwo aus dem Motorraum, wenn ich sehr schnell beschleunige und nachdemich vom 1. in den 2. Gang schalte.
Aber nur wenn man ihn wirklich richtig tritt also den 1. Gang bis ca. 6000 U/min zieht. Ein bisschen ist dieses Scheppern auch nach dem Schalten vom 2. in den 3. vorhanden dort allerdings nicht mehr so stark.
Das Scheppern tritt auf nachdem man geschaltet hat und dann sofort auf Vollgas bleibt, sodass auch teilweise die Räder durchdrehen.
Habe wirklich keine Ahnung was das sein könnte bei normaler Fahrt ist alles ruhig.
Habe das Gefühl, dass das Geräusch im Motorraum auf der linken Seite irgendwo entsteht. Ein loses Blech o.ä. ist dort nirgends (das wäre sonst wahrscheinlich auch bei Straßenschäden und zu hören).
Weiss vielleicht irgendjdm. was das sein könnte? Hoffe mir kann jdm. helfen.
MfG Tim
