Tankdeckel nach innen legen
    Habe auch schon in der Flash nen Kadett Kombi (glaub ich) gesehen,der hatte den Tankstutzen nach innen gelegt.Aber wie es mit dem TÜV aussieht???
    Also kann sein das ich mich jetzt vertue aber ich glaube mal nen kadett E Cab gesehen zuhaben was den Tankdenkel in den Kofferraum verlegt hatte und ich glaube da hat der tüv nihct mal was gesagt...
    http://onlinefussballmanager.de/vereinsseite/vereinsseite_frameset.php?teamid=113920
  • #13
    iner neuen opel tunning ist ein manta drin mit tankstutzen weck.dan gibs ein silbernen b corsa,ein roten astra g,und ein beschen kadett karavan.warn alle in opel zeitung drin.also machbar ist es.
  • #14
    Servus,
    von der machbarkeit redet hier jetzt auch keiner mehr glaube ich
    machbar ist alles
    aber wie ese mit der zulassung aussieht
    der b-corsa kommt aus belgien der braucht sowas wie tüv nicht
    und das der tank ne entlüftung hat und diese sich im innenraum nicht gerade super macht ist auch klar oder?
    Zum Cabrio
  • #15
    Hallo zusammen,
    ansich sollte es kein Problem geben. Bei den Einspritzern ist der Tank doch eh unbelüftet, da die Benzindämpfe über den Aktivkohlefilter dem Motor zugeführt werden.
    Und wenn man mal ehrlich ist, schau euch doch mal an wie einfach man beim Kadett an die Spritpumpe kommt (gilt nicht für Kadetten mit externer Pumpe). Wenn da mal die Dichtung undicht ist, stinkt auch gleich der ganze Wagen nach Sprit und da fällt das bißchen von Tanken doch auch nicht mehr ins Gewicht.
    Gruß,
    Andreas
    ´89er Kadett E-CC GT (C16NZ) - [d]´91er Kadett E-Caravan Club Special (C16NZ)[/d]
    ´91er Kadett E-CC Frisco (C16NZ) - [d]´95er Omega B-Caravan (X25XE)[/d]
    http://www.unsere-opelz.de
  • #16
    Tach Leute.Alsoankstutzen nach innen legen ist nict beim Cab aus Versicherungsund sicherheits technichen Grüden.Da werdet ihr mit dem Tüv ne Menge Spass bkommen.Die tankentlüftung arbeitet immer egal ob Vollgas oder icht.Sehe es ja bei mir im Cab.Da mußte ich au anderen Gründen die Tanketlüftung verändern.Sobald ich vollgetankt habe oder das Gerätin der SONNE steht,kann mann es sofort richen.Das kann im Smmer sehr uncool werden.Mfg Piet
  • #17
    Also n bekanner von mir, (das ist übrigens der Pistazienfarbene Kombi aus der flash von dem alle reden) hat seinen Stutzen im Kofferaum. was ich weiss keine TÜV-technischen Probleme. Aber mein´s wär´s net, wenn ich mir jedes mal beim Tanken den Teppich mit Sprit voll tröpfel. Außerdem stinkt´s bestimmt wie harry!!
    Aber ich hab mal nen Dreier Golf gesehn (sorry, abeer die Konkurenz schläft halt auch net), der hatte den Tankstutzen hinter sein rechtes Rücklicht gesetzt. Müsste beim Kadetten realisierbar sein, ich hatt´s auch mal geplant, aber wieder verworfen. is ne Scheis fummelei denk ich ma. Du muss dein komplettes Licht so konzipieren, das es ca 20-30cm über n teleskopgestänge ausziehbar is dass de an den Stutzen kommst. aber wenn´s fertig is ha´s mit sicherheit net jeder.
    Aber die "sauberste" Lösung is es mit sicherheit.
  • #18
    Gibt sogar nen umbausatz dafür das du den dann hinter der Rückleuchte haste mal wieder was von Lexus geklaut...
  • #19
    beim mosquitsch (kann sein das das anders geschrieben wird gesprochen moskwitsch) war der tankstutzen hinterm nummernschild versteckt !wird bei kadetten allerdings schwierig!
  • #20
    ja in der flash war doch auch mal so ein roter astra-g bei dem das rücklicht ausgefahren werden konnte, und dahinter war der tankdeckel.
    wenn du jetzt nen kadett-cc hättest, dann hätt ich gesagt verleg den deckel nach oben hinter die dreiecksblende à la kadett-c. aber beim cab is schlecht
