hi
hat viell jemand von euch bilder mit doorboards ohne ektrische fensterheber??? .ich will mir aber keine kaufen sondern selber baun...also bitte keine links wo man die kaufen kann...
bin schon am verzweifeln weil ich net weis wie ich des mit der fensterkurbel machen soll
danke schon mal im vorraus
Doorboards ohne elektrische fensterheber???
#4 Da du sowieso eine Schablone machen muß, nimmst du einfach ein Stück Pappe und schneidest sie erstmal zu recht an den Kanten. Dann nimmst du die Kurbel und einen Bleistift, Kugelschreiber o.ä. Dann legst du du Krubel ins Loch und tust so als würdest du das Fenst auf oder zu machen und zeichnest diesen Kreis. Jetzt hast du die maximale Größe, aber du muß noch den Platz für die Finger berücksichtigen. Ist blöde zu beschreiben.
Ich würde an deiner Stelle EFH kaufen, weil
1. muß du auch noch Platz für die Finger haben, damit du auch die Kurbel betätigen kannst.
2. du bekommst so mehr Platz für Boxen (gerade wenn du 2 16'er Boxen einbauen willst.
3. So viel kostet EFH auch nicht. Du brauchst ja keine originale zu kaufen. Den Schalter würde ich allerdings gegen einen originalen tauschen. Gibt es ja bei ebay oder beim Schrotti und kostet auch nicht viel -
#5 also ich hab mir vor kurzem auch doorboards angefertigt für meinen kadett
hab dabei ein 16er verbaut! den Hochtöner hab ich woanderst hin. Und ich habe auch keine el.-Fensterheber.
also wi schon ASCI-Poul erklärt, musst du die teile eben so zurecht schneiden, dass du die Kurbel problemlos drehen kannst, das bekommst vom platz auch noch gut hin (solange du nur ein 16er verbaust, bei 2 seh ich probleme.) Werde die Tage auch mal ein paar Fotos von den Teilen reinstellen.MfG Benni
Ach ja und wenn du mit dem Platz nicht hinkommst, dann gibts immer noch die möglichkeit die kurzen Fensterkurbel zu verbaun, auch wenn ich einige Leute kenn, die damit probleme haben, was die Haltbarkeit betrifft
