Kadeet bekommt keinen Sprit
    Hallo allerseits!
    Ich habe bei meinem Kadett (BJ 1989, 1,6L, Automatik) folgendes Problem:
    Wenn er übers Wochenende bzw im Allgemeinen 1-2 Tage steht dann springt er nimmer an.
    Er bekommt keinen Sprit, ich muss dann immer manuell aus der Benzinleitung Sprit einlaufen lassen und dann springt er direkt an, auch wenn er dann ne zeitlang auf nem Parkplatz steht (Supermerkt, Arbeit) springt er für den Rest des Tages normal an.
    Ich habe schon den Vergaser/Einspritzung (??) gewechselt und auch das Motorsteuergerät, leider alles ohne Erfolg.
    Vllt weiss ja jemand von euch woran das liegen könnte.
    Wäre für jede Hilfe dankbar. :)
    MfG
    Ist in der Pumpe oder in der Kraftstoffleitung nicht so eine Art Rückschlagventil welches den Druck für eine gewisse Zeit halten muß ?
    Vielleicht ist das defekt, so das die Leitung bei längerer Standzeit komplett leerläuft.
    Theoretisch müßte er dann bei lange betätigtem Anlasser dann irgendwann anspringen.
    Lg blackkadett
    Sauger klingt einfach besser
    Einmal editiert, zuletzt von blackkadett ()
