Kadett E 1,6 Automatik gibt zuviel Gas alleine
    Hallo allerseits,
    habe mir von der Oma meines Freundes einen Kadett E gekauft mit originalen 50.000 km auf der Uhr Bj. 87.
    Ist ein Automatikgetriebe.
    Er läuft soweit eigentlich ganz gut, ich habe allerdings das Problem, dass der Wagen alleine Gas gibt. Nicht nur ein bisschen, sondern wenn ich ihn vom Stand aus laufen lasse, ist er (langsam) irgendwann bei 80 km/h und im 3. Gang.
    Das Verhalten zeigt sich in D,R, 1 und 2. Im Leerlauf schwankt die Drehzahl etwas aber er läuft.
    Stop & Go kann man im moment nur durch permanentes Schalten in N vollbringen.
    Kann mir irgendjemand Tipps oder Ratschläge geben, was man machen kann?
    Eventuell ist die umlenkung etwas gammelig, sodas sich das Gasseil nicht richtig löst??
    Nur so ein Verdacht, irgendwo muss man ja mal anfangen!!
    Guck doch mal unterm Luftfilter, bei der Umlenkung!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    Dann häng mal die Seile aus und Probier ob er dann auch von selber hoch dreht!
    Damit man das eingrenzen kann!
