Moin
heut auf dem Rückweg von der Arbeit steig ich ihn den GSi starte und sehe rechte Brine vom LCD bleibt dunkel...kein Problem auf zum FOH zwei neue Birnen geholt. Tacho ausgebaut neue Brinen rein und was passiert die eine Seite bleibt immer noch dunkel
nochmal Brinen raus neu rein und wieder versucht. Die eine Seite bleibt immer noch dunkel :rollin: :rollin: :rollin: :rollin: dann die Brinenseiten getauscht die von links nach rechts und von rechts nach Links seit dem bleiben beide Seiten dunkel :kratz: :kotz:
die Birnen sind heil und neu alle Stecker sind angeschlossen auch der Dimmer funktoniert einwandfrei. Ich bin grad richtig verärgert das ein "einfacher" Lampenwechsel derartige Probleme nach sich ziehen kann!
Wo kann der Fehler nun noch liegen?
MFG
Nico
