Batterie im Innenraum
    ich hab zwar keine bilder aber wenn du sie in den kofferraum bauen willst, dann bohre dir doch einfach die original halterung aus dem motorraum aus und schweiß sie hinten ein.
    MfG
    Haste schon mit deinem Tüver des Vertraunes geredet?
    Batterie im Innenraum spielt nicht jeder mit.
    Batteriedämpfe usw, da gibts auch Auflagen welche du nehmen kannst und welche garnicht.
    Einfach nach hinten und freuen wird der nächste Tüv Termin nen Fiasko, hab das Spiel schon vor Jahren durch weil ich das nicht bedacht hatte.
    Ansonsten so wie schon beschrieben habe auch die originale Platte einfach in der Reserveradmulde angepunktet und gut wars. ^^
    Jop, hab auch die vordere ausm Motorraum rausgebohrt und hinten eingesetzt.
    Die meisten Batterien haben eine Entlüftung, an die man ein Röhrchen anbringen kann. Das Röhrchen hab ich dann direkt nach unten aus einem der Wasserstopfen gelegt, da die Dämpfe schwerer als Luft sind und sich absetzen, hatte auch mein Prüfer nix dagegen, schaut aber bei jeder Prüfung nach ob die Entlüftung noch dran is... :wink:
