Drosselklappensensor 2,0XE selber ersetzen
    gibt es da eine Anleitung zu oder tauscht man den Sensor einfach aus? Also beide Schrauben ab und neuen Bosch Sensor reinschrauben fertig?
    Gruss cologne16v
    Vorausgesetzt Du hast eine 2.5er Motronic ( haste wenn es ein originaler 16V-Kadett ist) dann musst Du den Drosselklappenschalter einstellen.
    Das ist aber easy und geht per Gehör. Wirst sehen dass die Schraubenlöcher Langlöcher sind, man kann den Schalter also verdrehen.
    Einfach so einstellen dass es klickt sobald die Drosselklappe sich bewegt - und es wiederum klick macht wenn diese in die Leerlaufstellung zurück geht.
